Renault Laguna: motor doet niks
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
De auto wil niet starten. Radio, lampjes enz werken wel gewoon, maar bij het starten gebeurd er niets. Je hoort wel een soort hoge toon, maar verder helemaal niets.Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
boer95
110 km
wouter weet je zeker dat de accu vol is.
als deze vol is meet dan tijdens het starten of je stroom krijgt op de aansluiting van het contactslot.
als dat zo is dan is de startmotor stuk.
zoniet dan moet je de storing in de bedrading of contactslot zoeken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
accu doet het volgens mij wel. probleem kwam eerder deze week. na twee keer starten reageerde hij wel. de volgende dagen ging het steeds lastiger en soms was er helemaal geen probleem. de laatste dag reageerde hij alleen wanneer je gaspedaal ingedrukt hield.
is dus niet van het ene op het andere moment defect geraakt
boer95 Topicstarter 110 km Reageer
gaat ie wel rond en slaat ie niet aan af gaat ie niet eens rond?
abc 20.710 km Reageer
