Renault Scenic: Bonk in aandrijflijn
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb het volgende probleem met mijn Scenic. Het begon met een voelbare 'tik' in het stuur. Het stuur had de neiging om te gaan hobbelen.
Na een tijdje kwam er ook een bonken geluid bij. Bij bochten naar rechts een duidelijk hoorbare bonk. Het gebonk was initieel alleen te horen bij licht insturen en door verder in te sturen kon je er eigenlijk 'overheen' sturen. Inmiddels is het bonken en trillen van het stuur ook bij rechtdoor rijden licht aanwezig.
Dit probleem hebben we zelf beoordeeld als probleem met aandrijfas en/of wiellager. Na beoordeling met de auto op bokken kwamen we tot de conlusie dat de aandrijfas het niet zou zijn maar de wiellager.
Het wiellager (linksvoor) is inmiddels vervangen alleen is er niets van het probleem verholpen.
Iemand ervaring met dergelijke problemen? Zoeken we wellicht in de verkeerde hoek? Alle advies is welkom!
aritmeester
al 15 jaar lid
veerschotels vast of lopen zwaar.
Is met twee man te controleren,één houd de een voorvast en een ander draait aan het stuur, als de veer nu springt zit de veerschotel vast.
[quote=teunissen]veerschotels vast of lopen zwaar[/quote]
Bedankt voor je tip. We zullen het controleren of dit het geval is.
Moet je vaste veerschotel niet juist merken bij drempels en dergelijke?
De scenic geeft een continue bonk op een vaste interval. Bij veerschotel verwacht ik af en toe een bonk?
aritmeester Topicstarter 55 km Reageer
