Renault Grand Scenic: deursensor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0 16V
Mijn linker achterdeur wil niet meer open met de deursensor en mijn rechter achterdeur kan ik niet meer op slot doen met het knop in de deurklink
Nou is mijn vraag staat dat met elkaar in verbinding en wat kan ik er aan doen.
De problemen zijn hier ook alles eerder besproken maar dan hebben ze het over een connector onder de linker voorstoel die vochtig is, maar ik kan hem nergens vinden waar zit die?
En ze hebben ook over een connector in de deurstijl hoe krijg ik die los ik zie hem wel zitten maar ik weet niet hoe ik hem los krijg er zit aan de onderkant een hendel moet ik die naar benenden drukken en gaat hij dan los.
Hij is vanmiddag naar de Renaultdealer geweest en die hebben hem uitgelezen maar die zeggen dat de sensor aan de linkerkant kapot is en die kost 108 ex btw en dat vind ik wel veel geld heb het glasje wat aan de buitenkant zit ook vervangen want die was weg.
De monteur zegt dat ik hoogstwaarschijnlijk de sensor vervang dat links het ook weer doet.
Wie heeft voor mij nog een tip om het weer werkend te krijgen.
Groetjes Henk
heilvesh
645 km
Henk
De dealer heeft een oplossing / tip al gegeven (sensor vervangen) indien je dat teveel geld vind kunnen wij daar weinig aan veranderen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
iid de sensor vervangen.
Komt heel veel voor bij deze auto's Zowel de snesor in de deur als het schakelaartje in de handgrepen.
Gr Chris
Is eenvoudig zelf te doen.
Sensor met schakelaar kost ong 25,--
ongeveer kwartiertje werk.
Je krijgt een compleet pakket, dus een schakelaar en sensor.
Bij mij zat de sensor in de deur en bij het pakket was de sensor voor in de handgreep (nieuwe uitvoering).
Gewoon de sensor wegknippen en schakelaar in de handgreep monteren
Beste Bas,
Waar kan ik deze setjes kopen? Bij mij zijn er ook 2 schakelaars niet werkend.
Gewoon bij de Renault dealer.
De meeste hebben het voorradig.
