Goedenavond,
Ik heb een Renault Scenic van 2000 met origineel 55000 km op de teller (NAP en boekjes aanwezig)
Nu werkt mijn snelheidsmeter niet meer.
De kmstand telt wel gewoon op dus deze is in orde, dagteller is niet te lezen en het digitale klokje in het dashboard werkt niet ik weet niet of dat iets met elkaar te maken heeft?
Nu las ik ook op het forum dat er een testprogramma bestaat??
Mocht de teller gedemonteerd moeten worden is hier dan ergens een handleiding voor te vinden hoe de teller te demonteren??
Zoo dat was het ongeveer wel.
Vrgr Menno
Contact aanzetten met de knop op het einde van de rechterstuurstengel ingedrukt. Beëindigen door contact uit te zetten.
Het zou zomaar kunnen dat je dashboard (klokkenwinkel) defect is. Je kan dat via een garagebedrijf laten repareren bij www.actronics.nl.
Hoe je bij jou auto de klokkenwinkel moet demonteren weet ik niet.
