Renault Clio: bonkend geluid bij de linker voorwiel
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7
kan iemand mij vertellen wat het bonkend geluid is bij me linker voor wiel ..
hij doet dit sinds twee weken het is best wel irritant en me wiel staat beentje schuin en me stuur staat scheef
is dit te verhelpen nog??
berend25
1.160 km
Misschien een fuseekogel die speling heeft? Stoepje geraakt ofzo?
suc6
Peter
nee heb helemaal geen stoep geraakt !
lijkt ook wel of er ook speling op die wiel zit klein beetje
is gewoon een klote dit als je glade weg heb hoor je niks.
maar krijg je een hobelige weg een beetje dan begint de ellende
berend25 Topicstarter 1.160 km Reageer
maar dat die stuur scheef staat was al veel eerder toen ik hem had gekocht heeft geen spelling op het stuur gelukig
Geknapte veer? Fusee kogel, stuurkogel of Kogellagers van de veerpoot. Ik vermoed dat je gewoon een onderste winding van je veer kwijt bent. Dat gebeurt wel vaker met die auto's
Diag 470 km Reageer
winding wat is dat als ik vragen mag kan dat er mee te maken hebben dat me wiel anders staat normaal staan ze recht maar nu valt hij schuin boven kant van de wiel naar binnen
gezien de klacht en het feit dat je blijkbaar niet bekend bent met de terminologie, zou ik maar even een garage ernaar laten kijken. Als een wiel scheef staat dan is dat potentieel gevaarlijk.
Lijkt me sterk dat je het aan de wielstand kunt zien als een fuseekogel te veel speling heeft. Zal dus wel aan de bovenkant van de veerpoot iets niet pluis zitten. Kijk eens onder de motorkap.
Kapotte onderste winding van de veer is een bekende Renault kwaal maar dat verandert niks aan de wielstand.
als ik voor me auto staat staat ene wiel recht andere zie je scheef staan de garage zei het ook al had eerst ook een probleem met naar links helemaal sturen dan blokkerde de wiel ook en klapperde ook helemaal..
[quote=berend25]... de garage zei het ook al..[/quote]
maar heeft de garage uitgebreid gekeken naar de oorzaak? Heeft de auto misschien een klapper gemaakt? Begint er wel een beetje op te lijken...
dat zal ik niet weten want ben misschien de 10 eigenaar ofzo? kan de historie van die auto niet weten
Niet mee doorrijden! Als er iets kapot gaat onderweg ben je de sjaak! Als er derden bij betrokken zijn, en als blijkt dat je hier al van af wist, zal de verzekering niet zo heel erg aardig zijn, om over justitie nog maar niet te praten...
