Renault Clio: Clio 1.2 slaat soms niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo.
Ik heb een clio 1.2 van bj 2002 die soms niet aanslaat. De ene keer slaat diemeteen aan en soms na twee keer starten en soms gewoon helemaal niet. Probeer ik het na een uurtje weer dan slaat ie weer aan. Net starte die wel en heb ik een rondje gereden zodat die warm is en dan zet ik em uit en dan slaat die weer niet aan. Ik heb zelf al aan de sleutel zitten denken maar de reserve sleutel is nieuw en met die doet het ook niet. Wat zou dit kunnen zijn?
Groeten Pieter
Pieter Bas
zoek volgende keer eerst eens op het forum. 9 van de 10 keer kapotte BDP-sensor
stekker van de BDP sensor inspuiten met WD 40, die kan het ook zijn.
Ik had het forum al helemaal doorgespit. De BDP sensor is het dus niet deze had ik al 2 x vernieuwd omdat dit regelmatig op het forum besproken wordt. Stekkers ook doorgemeten, nagekeken en ingespoten
Het rare is dat de accu soms ook gewoon leeg is en ik heb deze getest en hij is nog prima. Kan gewoon een uur met dimlicht aan staan en start nog vlot. Kabels en massa punten ook al gechekt. Wie o wie heeft er enig idee wat het kan zijn.
Groet Pieter
Pieter Bas Topicstarter 55 km Reageer
