Renault Laguna: Bonkerig/klapperend geluid
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DCi
ik rij nu 2 maanden in mijn nieuwe gebruikte Laguna 2/ fase2 2.0 dci en heb een vraagje.
als ik over drempels heenrij hoor ik een geluid dat vanaf de voorzijde komt. Het is wat doffig en klinkt bonkerig dan wel klapperig (het is niet overdreven hard te horen, de radio moet ervoor zachter gezet worden). Dit hoor ik met name als ik schuin over de drempel heenga. (bij mij in de wijk zijn een paar fijne drempeltjes die schuin op de weg staan). Dus als linksvoor eerst gaat en dan rechtsvoor meteen een schommel van linksachter en dan weer schommelend rechtsachter. Als ik een normale drempel neem, is er niets te horen.
De achterasrubbers zijn bij aflevering vervangen, daar hoor ik dan ook niets (kan dat trouwens de sporing van de auto beinvloeden? hij trekt me iets te veel naar links).
Moet ik denken aan de motorsteunen? Of is het wellicht altijd te horen als je zo idioot over de drempels heenmoet? Of is het de afdekplaat die dat klapperende geluid geeft als ie wat getordeerd wordt?
graag jullie mening...
rob
turbo_rob
1.110 km
Mogelijk de rubbers of reactie stangen van de stabilisator stang.
Sander10757 2.100 km Reageer
hoi, bedankt voor de reacties. Het lijkt idd op een wat dobberend geluid. Dat andere topic heeft er dus veel van weg. HELAAS.
Sander, heb jij het geluid weg weten te werken?
A.s. woensdag gaat de auto naar de garage, om alle garantiepunten af te werken. Dus het lijstje om na te lopen wordt aardig lang. Motorsteunen, stailisatiestangen incl. rubbers, kogels, stuurhuis.
KUT renault. sorry, maar om met de woorden van Herman Kuiphof te spreken: ben ik er dan toch weer ingetuind?
PS omdat ik het alleen hoor als ik over oneffenheden rij, kan ik overwegen om er zo mee door te rijden. Echt superhinderlijk is het niet. Het hoort alleen niet, natuurlijk. Andere vraag. Kan het verdere schade aanrichten?
turbo_rob Topicstarter 1.110 km Reageer
Wat zijn dan de andere garantiepunten? Alleen een bijgeluid maakt Renault toch niet gelijk kwalitatief uitermate teleurstellend?
Is het een bijgeluid of komt het door iets wat aan vervanging toe is? thats the question.
andere punten, rubbers rondom de ramen die loszitten. Sierlijst bij de voorportier zit los, Dakhemel zit los.
Lak die loslaat strak onder de rubbers bij de ramen.
Ik heb het geluid niet weg weten te krijgen.Nadat ik nieuwe draagarmen heb gemonteerd is het minder maar nog niet weg.
Ik hoor het ook bij andere laguna's maar dat is omdat ik er nu sterk op let.Ik heb deze klacht nog niet van andere klanten gehoord.Rij er nu zelf al 40.000 km mee,en het wordt niet erger en kan ook geen last verder.
[quote=turbo_rob]Is het een bijgeluid of komt het door iets wat aan vervanging toe is? thats the question.
Lak die loslaat strak onder de rubbers bij de ramen.[/quote]
heeft ie schade gehad?????
abc 20.710 km Reageer
volgens de officiele lijsten niet, maar ik begin er aan te twijfelen...voor wat betreft de voorportier dan.
wellicht is ie slecht oopnieuw gespoten.
auto is in de garage geweest. alles is nagelopen. kogels, stuurhuis etc, niets te vinden. zal met het geluid moeten leren leven.
