hoi ik heb een laguna grandtour 2.0 16 ide het volgende probleem doet zich voor aller eerst wat voor geschiedenis distributie riem geknald heb kop revisie gedaan en hem weer in elkaar gezet nu heb ik een motor storing uit laten lezen bleek nokkens as sensor te zijn ja zou kunnen dat ie een tik heeft gehad. maar nu het probleem als ik een tijdje rij dan gaat het motorblok lampje branden vuile lucht volgens het boekje auto houd vreselijk in en lijkt op drie poten te lopen en heel erg onregelmatig hij doet dit pas na dat ik ongeveer tussen de 15 en 25 minuten heb gereden vooral als ik constant heb gereden op een snelheid en dan weer af rem dan springt ie aan wat kan dat zijn en heeft dat met de nokkenas sensor te maken oh ja een nieuwe krukas sensor is besteld en komt er deze week in groetjes erik
Doorrijden met dit probleem kan ook de katalysator beschadigen en die zijn erg duur.
