Renault Laguna: boordcomputer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Hallo kan iemand mij helpen met mijn boordcomputer?
Gisteren wou mijn auto niet starten omdat mijn accu spanning te laag was, naardat de accu weer was opgeladen starte mijn auto weer.
Maar de stem van mijn boordcomputer kwam met verschillende defect meldingen onderandere; kentekenverlichting defect,
markeerverlichting defect en op het dashbord kwam te staan service niets van dat alles is waar alle verlichting doet het gewoon nog en een beurt heeft de auto net gehad.
Nu is mijn vraag kan ik die meldingen ook resetten.
b.v.d Ap
dewurm
115 km
accu opgeladen? Heb je hem leeg laten lopen o.i.d.? Of is je accu gewoon aan gort? Als je je accu tussendoor moet opladen zal hij misschien kapot zijn en zul je hem moeten vernieuwen. Het kan ook nog zijn dat ie niet wordt bijgeladen. Dit kun je controleren door met draaiende motor de spanning op de accupolen te meten. Zou om en nabij de 14V moeten liggen.
Beste Erwin mijn accu moet vervangen worden de anwb heeft hem doorgemeten de spanning was te laag.
Maar ik blijf nog steeds met het probleem zitten dat ik defect meldingen en een service melding krijg mijn vraag is of ik dit zelf kan resetten.
b.v.d Ap
dewurm Topicstarter 115 km Reageer
Nee, de echte storingscodes kun je niet zelf resetten (brandend motorstoringslampje op dashboard). Beter even langs de garage, daar kan men ook meer vertellen over wat de storingscodes betekenen. Of bedoel je dat je accu nog niet vervangen is? doe dat dan eerst maar eens. Misschien dat je codes dan verdwijnen.
Eerst accu vervangen. Waarschijnlijk zijn je meldingen dan ook wel weg want de boordcomputer werkt natuurlijk afhankelijk van de boordspanning en die is te laag
beste pieter en erwin alvast bedankt ik denk dat ik toch maar even naar de garage ga.
grtn ap
