Ik heb problemen met de aanjager (ventilator). Ik heb inmiddels kachelweerstand vervangen, maar het mog niet baten. Als ik aanjager los koppel en de spanning meet, dan zie ik dat het netjes 12V is. Wanneer ik aanjager aansluit, dan zakt de spanning naar 0V. Ik heb ook aanjager direct op 12V (accu) aangesloten, resultaat is dat de aanjager gewoon doet.
Dus, ik weet het niet meer. Graag jullie reacties.
dus I = U/R (stroom = spanning gedeeld door weerstand)
Op het moment dat de weerstand te groot wordt bij gelijkblijvende spanning dan blijft er van je stroom te weinig over.
Je meet 12V met motortje los dus je hebt in ieder geval de benodigde spanning.
Met motor aangesloten gaat er een stroom lopen welke blijkbaar tegen een te grote weerstand aanloopt en je motor dus niet gaat lopen.
Je hebt dus ergens een overgangsweerstand. Controleer de bedrading en stekkers naar de aanjagermotor toe. Vermoedelijk een gecorrodeerde stekker. Maak deze schoon met contactcleaner.
