Hier ben ik alweer met mijn volgende probleem. Ik heb deze site nu maar met een snelkoppeling op mijn bureau blad gezet. Bij de inhoud zie ik ruim 3700!! berichten staan bij Renault, bij mijn vorige merk Toyota staan er maar net aan 600. Dat zet me wel aan het denken.
Sinds enkele dagen rijdt de Laguna niet meer op gas. Als ik de auto gewoon op gas start dan zie ik de lampjes van de schakelaar niet oplichten. Na een paar honderd meter slaat de motor af en knipperd het meest rechtse groene lampje. meestal slaat de motor af bij het afremmen of bij een ingetrapt koppelingspedaal, maar soms zelfs met mijn voet op het gas. Het probleem blijft zich herhalen. Op benzine is er niets aan de hand.
Vanmiddag heb ik even naar een lpg inbouw station gebeld en mijn probleem voorgelegd.
Volgens de monteur is mijn gascomputer defect en moet er een nieuwe in gezet worden 480,=
Ik moet vooruit betalen en ca. 2 weken op benzine rijden i.v.m. heen- en weer verzenden van de gascomputers.
Ik ben van plan eerst zelf alle stekkers welke met de gasinstallatie te maken hebben te controleren en eventueel schoon te maken. Kan ik zomaar alle stekkers loshalen of stuur ik dan per ongeluk de hele installatie in de war?
Moet ik bijv. eerst de accu loshalen of juist niet?
P.S.
Voordat ik hiervoor mijn Toyota Corolla had, reed ik in een Pontiac Fiero. Dit was ook een knutselbak maar beviel me nog beter dan de Laguna. Hierna echt weer een japanse auto en zeker geen auto meer op gas.
Mensen zeggen wel eens "gas is om op te koken". Ik denk dat ze gelijk hebben.
Mensen zeggen wel eens "gas is om op te koken". Ik denk dat ze gelijk hebben.[/quote]
Je hebt helemaal gelijk; weg met die Laguna!
