Goedemorgen,
Aangezien mijn auto opeens sinds een week af en toe nogal traag is bij het versnellen (lijkt of turbo niet oppakt), vanochtend eens het "ingebouwde"diagnose programma opgestart (met de boordcomputer toets).
De eerste stappen gingen prima, maar op het moment dat de storingen weergegeven (indien ze er natuurlijk uberhaubt zijn), zag ik alleen een rood oplichtend vlak met daarin een accu en de melding "laadstroom defect".
Iemand enig idee wat dit betekent? Kan verder niets vreemds merken aan de auto. Tevens een foutcode reset gegeven, maar melding blijft.
Heb tevens m.b.t. het inhouden probleem het e.e.a. op dit forum gezocht.
Mogelijk een egr klep probleem?
Dit is een laguna techline 1.9dci 88kw uit januari 2005. Kan ik op dit type de egr stekker loshalen om te kijken of het inhoud probleem is opgelost, of accepteert deze dit niet (meer).
Alvast bedankt!
Meet de accuspanning eens bij stationair en daarna met wat verbruikers aan (licht, achterruit verwarming).
Slangen van de turbo naar intercooler en van intercooler naar inlaatspruitstuk vast en niet gescheurd?
