Renault 11: Bougie vermoedelijk scheef in kop
Bouwjaar: 1988
Ik heb een bougie die ik niet meer los krijg. Ik heb deze destijds vervangen en ik herinner mij dat deze verschrikkelijk moeilijk in de kop draaide. Met beleid is me dat toch gelukt. Ik krijg deze echter met geen mogelijkheid meer los en ben bang dat als ik er te veel kracht op zet dat de bougie afbreekt. Hij moet zo langzamerhand wel vervangen worden na 45.000 km. Motor start en loopt echter nog goed, dus ik stel het zo lang mogelijk uit.
Alleen bij vochtig weer wil de motor lastig starten. Ik denk dat dit meer met de bekabeling te maken heeft. De auto heeft een elektronische ontsteking. Moet die kap mogelijk ook vervangen worden?
Wie heeft een optie?
njgv
360 km
Hallo , Niek probeer ook deze , bougie met beleid er uit te halen ,(inspuiten) vervangen door nieuwe ( allemaal ).
denk daarna beter resultaat.
Jos W 1.445 km Reageer
Stel nou dat de bougie afbreekt, dan kun je misschien een Ridget-pen gebruiken. Die gebruik ik zelf als een bougie afbreekt (bijvoorbeeld bij Ford....gebeurt wel vaker)
RoelV 11.890 km Reageer
Jos, inspuiten met bijv kruipoklolie o.i.d.? Ik heb zelf ook aan "heetstoken " gedacht, zodat de kop mogelijk iets uitzet.
Roel, wat is een Ridget-pen en hoe werkt deze?
njgv Topicstarter 360 km Reageer
Een Ridget-pen is een pen van gehard staal met scherpe uitsparingen. Deze pen sla je in de afgebroken bougie en met behulp van een bijpassend soort moer die je over de pen doet kun je het laatste stukje bougie er dan uitdraaien met bijvoorbeeld ringsleutel 13.
maar dat dat slecht starten met bij vochtig weer zit inderdaad in bekabeling (bougiekabels)
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ok mensen, bedankt voor de reakties!
Ik ga de bekabeling in ieder geval op korte termijn vernieuwen.
Zal ik voor de zekerheid ook maar de kap vernieuwen van de elektronische ontsteking of is dat volgens jullie niet nodig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 11 of stel zelf een nieuwe vraag.
