Renault Laguna: bougies lpg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
hallo,
kan iemand mij vertellen welke bougies ik het beste kan gebruiken met een lpg g3 installatie van vialle?
ik heb nl. verschillende gezien met 4 pitjes en met 1 pitje.
is met vier pitjes {bosch} beter als met 1 pitje {ngk}.
mvg, jeroen
jercar
925 km
Gewoon ngk met 1 pitje.
zit wel verschil in meestal wordt bij gas gekozen voor 4 pitjes en een hogere warmtegraad
Pierie 110 km Reageer
elektrodenafstand afstellen op 0,65 mm, belangrijk!
kawaZ750 2.340 km Reageer
originele bij de dealer zijn net zo duur...
Niks geen 4 elektrode, gewoon 1 elektrode en zelfde warmtegraad.
Ofwel gewoon de originele bougies.
inderdaad niks aan veranderen gewoon de orginele bougies laten plaatsen. anders krijg je straks weer problemen.
primera p11 heeft gelijk.
p11heeft gelijk we hebben veel lpg g3 autos en met die bougies is het beste wel bobine op brandsporen controleren
willyvan 4.815 km Reageer
Er zijn wel bougies die het beter doen op lpg, ngk iridium bougie bijv.
Die worden ook wel geadviseerd op lpg.
Maar die kosten ook 20 euro stuk.
Op de site van vogels autogas staat ook een link naar bougies die beter geschikt zouden zijn voor lpg.
Daar word wel een normale prijs voor gevraagd.
Wat je wel kunt doen is de elektrode afstand op 0.6 zetten met een voelermaat.
Dan reageert beter op het gas en is tie minder schokkerig in de lage toerentallen.
