Renault Laguna: aandrijving
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci
Hoi allemaal wie kan me helpen
ik heb een laguna Grand tour van 2002 een 1.9 DCI grand tour
het probleem wat zich voordoet is als volgt
ik starte de motor en wilde hem in zijn eerste versnelling zetten wat ook goed ging en liet het koppelings pendaal opkomen maar
helaas niet vooruit te krijgen
heb toen geprobeerd om zonder de koppeling in te trappen of dit ook ging en kon dat doen in alle versnellingen
ook in zijn achter uit kon ik hem schakelen
dus niet meer voor of achteruit
ik hoorde hem wel in zijn vierde en vijfde versnelling wat geluid maken maar hij deed helemaal niks meer
wie heeft dit ooit meegemaakt of weet wat het probleem is
dus ik kan schakelen wat ik wil maar hij komt niet in beweging ??????? wie kan me helpen
alvast bedankt jan
vlamingh50
430 km
hoi jan,
waarschijnlijk is de spie vertanding van je rechter aandrijfas er af en dan ook de spie vertanding van het asje wat uit je versn.bak komt ,om dat te repareren moet de bak eruit en gerepareerd worden.
suc6 arie
aan de bestuurderkant of de bij rijder kant
vlamingh50 Topicstarter 430 km Reageer
de versnellings bak is er 4 maanden terug uit geweest
ze hebben op een bedrijf die bakken repereren nieuwe sichromets ringen geplaatst deze waran kapot toen ik de wagen kocht
zouden ze het verkeerd gemonteerd hebben
de bak zit toch aan bijrijders kant
Ik zou maar eens contact opnemen met die gasten waar die auto vandaan komt en bij Renault een second opinion opvragen.... mocht het zo zijn dat inderdaad de bak er onderuit zou moeten voor een reparatie, dan zou ik op mijn strepen staan onder het mom van " GARANTIE "...
Sterkte met dit verhaal!
dat ga ik zeker doen heb net gehoord dat de prise as is gebroken dat kan toch zo maar niet gebeuren
kreeg net te horen dat het niet de prise as is maar de sucandaire as hoe kan dat nou breekt deze dan zo vaak
Dat zou ik zo niet weten, 1 ding is duidelijk.... en dat is dat er tijdens de revisie iets niet helemaal is gegaan zoals het behoort te gaan... dat kan helaas gebeuren maar het is wel lullig.
Het is nu zaak dat er kostenloos een oplossing verzonnen word, U heeft immers niet voor niets een revisie bekostigd van een X-bedrag... desnoods op behoorlijk op je strepen gaan staan!
Succes ermee, ik ben benieuwd naar het vervolgverhaal.
Gr. Arjan
ik hou jullie op de hoogte hoe dit afloop
dit probleem heb ik bij me clio ook uit 1992 kan gas geven wat ik wil komt niet vooruit ,meer maar wel een bonkend geluid hoor ik om de twee 1 a twee sec
