Renault Laguna: Tik na loslaten gaspedaal???
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds kort hoor ik na het loslaten van het gaspedaal een rare tik, en gaat de versnellingspook tijdens die tik wat heen en weer. Vanmiddag bij de dealer geweest en ze denken dat het probleem in de versnellingsbak moet zitten.
Wat het precies is weten zij ook nog niet, maar als die versnellingsbak helemaal open moet schatten ze de kosten zo tussen de 1000 en 2000 euro.
Kan iemand mij vertellen wat het evt. kan zijn.
lagunaGT
340 km
Gebeurd dat in alle versnellingen? Bewegen van de pook bij gasgeven en loslaten lijkt me vrij normaal door de redelijk losse ophanging van de motor. Ik zou het zelf eerder zoeken in de ophanging van het blok. Mischien een losse of gescheurde motorsteun.
Het is in alle versnellingen het geval. Als je de koppeling indrukt en dan weer laat opkomen hoor je die tik ook! (bij het snel laten opkomen)
lagunaGT Topicstarter 340 km Reageer
controleer eerst maar eens ophanging van motor en bak
Ligt de uitlaat goed vrij?
Bij de garage heeft de laguna ong. 20 min. op de brug gestaan met twee monteurs eronder. Kap onder het blok is eraf geweest en heb gezien dat de uitlaat van voor naar achter is nagelopen. Denk niet dat daar een probleem ligt.
Maandag gaat een kennis links voor een nieuwe wiellager plaatsen, en tevens een poging doen om die rare tik zien op te sporen. Ik laat hem dan ook nog even voor de zekerheid naar de uitlaat kijken.
Hoop nog op meer eventuele oplosingen!
Subframebouten natrekken?
kijk eens da motor steunen /ophanging na heb dit zelf ook mee gemaakt
Alles is gecontroleerd en het ziet er naar uit dat de versnellingsbak zal moeten worden vervangen.
Wat is jullie ervaring qua kosten?
bij mijn auto hadden ze ook alles gecontroleerd maar het bleek later dat het een ophangsten was de stalen bus was al helemaal ingeslagen
hierdoor scheurde de catalisator af
foutje van de garage helaas
heb je bij het starten ook geen raar bij geluid ofdat je uitlaat ergens tegen aan klapt als dat zo is zou ik het maar zoeken in de ophanging 100% zeker weten
[quote=lagunaGT]Alles is gecontroleerd en het ziet er naar uit dat de versnellingsbak zal moeten worden vervangen.
Wat is jullie ervaring qua kosten?[/quote]
www.engelbert.nl
bak code opgeven
effe checke
Bedankt voor de reacties, er is een nieuwe versnellingsbak geplaatst. Tevens maar de koppeling laten vervangen nu het toch allemaal open lag. Geintje kosten me 1600,= euries!
Aanvulling op mijn vorige bericht;
Bij Stam Renault dealer in Utrecht, zou ik alleen al voor de bak vervangen 3100,= euro kwijt zijn, en bij Jongerius Renault dealer in Woerden zou het me 2450,= euro kosten (ook alleen de bak)
Raar die prijsverschillen!!
Is het probleem hiermee (vervangen van de bak) opgelost?
Ik heb nl. een vergelijkbaar probleem met een seat Ibiza 1.9td 74kw van 2003
Peter2007 10 km Reageer
Ja, natuurlijk eerst andere evt. oorzaken nagegaan en tot de conclussie gekomen dat het de versnellingsbak was.
succes.
vaak zit er speling in het differentieel en nog eens zo zeer in de vertanding van de bak..
