Renault Espace: bout in cilinder gevallen (DCI)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: DCI 2.2
In een haastige bui heeft de monteur van mijn garage een (montage)bout voor de verstuiver in het blok laten vallen. Om deze bout er uit te krijgen zou de gehele kop eraf moeten. Heeft iemand een suggestie of dit ook anders kan? (tips om hem via het gat van de verstuiver weer uit de cilinder te halen)
Bvd, bOmmie
b0mmie
170 km
even met een hele dunne magneet wat vogelen.desnoods af en toe in de cillinder even met een luchtpistooltje blazen,verdraai de krukas wat zodat wel de kleppen dicht staan!!sterkte met vissen!
alfons262 6.935 km Reageer
Rustig de desbetreffende cilinder naar bdp draaien. Niet klem zetten , maar de ruimte vekleinen , zodat je makkelijker kunt zoeken in de cilinder. En dan...
Magneetje ?
En er zijn hele kleine mini grijpertjes te koop. Echt super klein van midlock bijvoorbeeld.
Midlock flexibele mechanische vinger. Art. nr. midlock: 16
Felxibele grijper, voor het oppikken van niet magnetische deeltjes.
Met 4 -klauwtjes.
Mechanische vingers
Flexibele, terugverende as met 4 klauwtjes
voor oppikken van niet magnetische materialen.
Nummer uitvoering lengte
16 fl exibele as en 4 klauwtjes 600 mm
17 fl exibele as en 4 klauwtjes 340 mm
18 fl ex, 4 klauwtjes, LED, magneet 635 mm
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
