Renault Espace: te laag toerental koude start
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2I
Als ik de auto s'morgens start loopt hij op tot ongeveer 700 toeren en slaat dan af ,moet dan een minuut gas bijgeven en op het moment dat de temperatuur oploopt is er niets meer aan de hand, motor loopt dan op ongeveer 1000 toeren, als ik met warme motor start loopt het toerental op naar 1200 toeren en zakt gelijk weer naar 1000 toeren en de auto loopt perfect, normaal bij koude start liep het toerental ook op tot ongeveer 1200 toeren en naarmate de auto warm liep zakte het toerental weer naar 1000 toeren en dit doet hij nu niet meer, ik heb de koeltemperatuur sensor door gemeten en deze geeft koud een waarde van 280 ohm en warm 417 ohm aan, heb de sensor in de aanzuiglucht gecontroleerd deze geeft koud een waarde van 4.3 K ohm en warm 1.6 K ohm aan heb ook al de stationeer toerental stappenmotor vervangen maar tot nu toe geen resutaat
al 18 jaar lid
Hoi, ik heb het renaultboek er even op na geslagen,en het ziet er naar uit dat de waarden voor het luchttemp-element van jou niet deugen...
Renault zegt : Opname element luchttemperatuur (PTC) temp ca. 0 graden C. ->254-266 Ohm weerstand
bij ca. 20 graden C. -> 283-297 Ohm, en bij ca. 40 graden C. ->315-329 Ohm.
Misschien kan je er wat mee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
