Ik ben in het bezit van een Clio uit 1993 met een slordige 204,000 km op de teller.
Vorige maand begon het acculampje te branden. Omdat er een nieuwe accu in zit heb ik de dynamo en de dynamoriem laten vervangen bij AC/DC te A'dam. Dit werkte en het lampje bleef uit. Tot vandaag.
Vandaag begon na het tanken wederom het acculampje te branden. Toen ik thuis was heb ik gekeken onder de kap. De dynamo zit goed aangesloten, de aandrijfriem draait en het controle venstertje van de accu geeft groen aan. Kortom ik kan niets vinden. Verder heb ik geen klachten over deze auto.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
vg,
GJ Holstege
