Renault Clio: koude motor zeer slecht starten en uitvallen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 baccara
sinds een paar dagen heb ik een probleem met me clio..
met een koude motor starten lukt haast niet wegens dat hij direct uitvalt moet altijd beetje gas bij geven..
dan moet ik gelijk weg rijden anders valt hij direct uit..
en de toeren schomelt gewoon..
maar als die warm is heb ik nergens meer last van start direct en toeren blijven netjes
de dealer zegt valse lucht dus heb alle pakkingen van me carbrateur vernieuwd schoongemaakt..
andere stappen motor gezet en klep sensor maar wel van een andere type clio met de zelde carbrateur
wat zal de oorzaak eigenlijk kunnen zijn want wordt er dood nerveus van de buren lopen gewoon te kijken
dat die steeds uitvalt
berend25
1.160 km
bdp sensor of temp. sensor.
bdp sensor waar zit die
berend25 Topicstarter 1.160 km Reageer
kijk eens op het vliegwielhuis.
vliegwielhuis van de distributie snaar boven op? zit niks hoor
[quote=berend25]vliegwielhuis van de distributie snaar boven op? zit niks hoor[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img249.imageshack.us/img249/8408/...[/img][/url]
aan de kant v.d versnellingsbak.
zit er bij mij niet op hoor
hmm...
dan weet ik het ook niet.
moeilijk van afstand te zien.
wat is verschil tussen clio bac en r5 bac? allebei nl. 1.7
ja weet ik veel heb aan die kant van de bak echt niks gezien enkel boven op me versnelingbak een zwarte vierkant dingentje die je eruit ken trekken zit een pijl stokje aan lijkt het
volg het eens; kom je dan een steker-aansluiting tegen?
nee helemaal niks
je trek hem zo eruit uit de versnelingsbak
dan weet ik het ook ff niet meer... helaas.
[quote=berend25]je trek hem zo eruit uit de versnelingsbak[/quote]
en er zit dus geen draad aan? heb je foto?
heb er geen foto van moet ik morgen dan maar even maken
opgelost had hem wel en een nieuwe erop gezet maar blijft
het zelfde doen met een koude start raar te lopen en uitvallen en toeren schomeld dan
als die warm is is het weg
brandstofdruk al eens gecontroleerd?
hoe moet ik dat controleren dan?
hij is tijdje terug bij de dealer geweest die konden niks vinden..
heb wel de stappen motor vervangen en de klepsensor van een renault clio 1.2 heb ik erin gedaan want die carb was helemaal het zelfde
meet de temp. sensor eens. Zie https://problemcar.nl/topic/opel/afslaan...
