Renault Laguna: Brandstof filter vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci
Waar vervang ik het brandstof filter bij mijn Laguna Grand Tour 1.9 Dci van 2002. Is dit een grote operatie? Ik zie dat Renault hiervoor 68,- vraagt en voor de benzine uitvoering zelfs 229,-
Laguna1.9dci
295 km
Het filter zit onder de afdekplaat rechts-voor. Draai de vuldop van reservoir hydr.olie (stuurbekrachtiging) en neem het klemmetje uit de plaat. De afdekplaat kan nu weg. Plaats de dop weer op reservoir hydr.olie.
De zwarte pot met leidingen naar de hoge-druk brandstofpomp en de "ballon" is het filter.
Tap eerst het filter af, via het kraantje aan de onderkant.
De kap kan eraf door de schroef in het midden te verwijderen en eventueel de leidingen te verwijderen.
Hier plaats je het nieuwe filterelement, smeer de pakkingen in met diesel.
Zorg dat je schoon werkt en dat de omgeving vrij is van eventueel zand en andere deeltjes. Vuil is moordend voor de pomp en verstuivers.
Voordat je de auto start moet je in de ballon knijpen totdat je weerstand voelt, om het filter weer te vullen. Eventueel via de ontluchtingsschroef en een helder slangetje het filter ontluchten totdat er geen lluchtbelletjes meer uitkomen.
Succes, Erik
[url=http://imageshack.us][img]http://img249.imageshack.us/img249/8310/...[/img][/url]
Oke, bedankt. Ga dit van het weekend proberen
Laguna1.9dci Topicstarter 295 km Reageer
