Renault Laguna: Mistlamp L-voor demonteren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een steen op m'n mistlamp links voor gehad. Jullie raden het al de steen heeft gewonnen....
Hoe demonteer/ vervang ik deze lampunit? Zit in de bumper, maar heb geen idee wat er los/uit moet om erbij te kunnen.
Heb wel eens gehoord vanuit de binnenzijde wielkuip?!
FredK
1.275 km
Haal alvast een nieuwe en dan heb je vast meer idee hoe deze te plaatsen. Denk dat je de bodemplaat moet verwijderen en dan van onderen eraan.
is volgens mij klik systeem?
mvg jerry
[quote=CARS&MOTORS]is volgens mij klik systeem?
mvg jerry[/quote]
Ja, ok dat zou kunnen, maar hoe kom ik bij de lampunit?
FredK Topicstarter 1.275 km Reageer
die kan je er uitschroeven met 2 schroefjes
[quote=CARS&MOTORS]die kan je er uitschroeven met 2 schroefjes[/quote]
Welke schroefjes heb je het over? Het probleem is dus dat ik de unit helemaal niet kan zien aan de binnen zijde , laat staan bereiken
[quote=sgm]Haal alvast een nieuwe en dan heb je vast meer idee hoe deze te plaatsen. Denk dat je de bodemplaat moet verwijderen en dan van onderen eraan.[/quote]
dan kan je kijken hoe
Als je niet onder de auto wil werken, of kunt werken, zou je ook de bumper kunnen verwijderen. Is in ongeveer 15 miunten gebeurd en ook weer in 15 minuten gemonteerd. Totaal een uurtje bij daglicht werk
Het demonteren van de bumper is niet zo heel simpel door de bouten aan weerzijden in het spatbord die je alleen via de wielkast kunt bereiken.
het spatbord iets aan de kant drukken en wohla. ZIjn meerdere wegen, welke naar rome lijden/leiden
[quote=ejnn]het spatbord iets aan de kant drukken en wohla. ZIjn meerdere wegen, welke naar rome lijden/leiden[/quote]
Ik weet het, zelf gemoeten om de koplamp eruit te krijgen. Maar je bent het toch met me eens dat je de eerste keer toch even goed moet kijken.
Ik had de indruk dat Fred, alleen een mistlamp wil vervangen.
Om de bumper te demonteren moet je ook de aansluiting van de mistlampen losmaken..... twee schroeven eruit en je hebt de mistlamp eruit. Begrijp niet wat het voordeel is van een bumper verwijderen.
Je kunt moeilijk onder de auto komen (vrij laag) en dan is het misschien handiger om de bumper te verwijderen en alles netjes lomaken dan continue op de kop te werken. Ik zou als ik het moest doen de bumper demonteren en de mistlamp monteren. Werk je op een brug is het een andere zaak.
Erik2804;
Komt de beschrijving en de foto's uit een Haynes manual?
@LagunaGrandTour: Ja
Er staat veel in en goed uitgewerkt. Met alle respect, dit boek is van een heel ander kaliber dan een Vraagbaak. Veel meer afbeeldingen. Veel meer alternatieve gereedschap tips. En per klus een indicatie van moeilijkheidsgraad.
Nou mensen het is gelukt.
Uiteindelijk de afdekking aan de onderzijde losgemaakt. Dan claxon stekker eruit. Dan kun je er nog lastig bij, maar het gaat
Bedankt voor de info.
Daarom zeg ik bumper weghalen. Is misschien iets meer werk, maar het werkt wel handig. Laatst bij mijn buurman de linker mistlamp vervangen(geen Laguna). Wat een gekl..... Toen de gehele bumper verwijderd en wohla geklaard. Zelfs om een lamp te vervangen van de mistlamp moet je de bumper verwijderen.
gokje, suzi wagon r+ ????
hellbat 20.525 km Reageer
opel, zelf was de mistlamp niet uit te krijgen, openingen te klein, zelfs de lamp was op zo'n manier gemonteeerd dat de bumper gedemonteerd moest worden
