Renault Twingo 2009: brandstoffilter
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F A8, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
Ik heb bij een site een brandstof filter besteld, denk je nou dat ik dat ding ergens kan vinden...
Zit er eigenlijk wel een brandstof filter in mijn twingo?
Zo ja, waar dan?
Bedankt alvast voor de moeite....
LudoV
385 km
Als ie erop zit, wat ik niet denk, zit ie aan de linker achterkant bij de tank.
Zit deze niet in de tank.
Compleet met de brandstofpomp.
Hoi Harry, bedankt voor je reactie. Aan de linkerkant zit hij jammer genoeg niet. Heel de leiding heb ik nagelopen. Ik dacht nog zit er wel een op bij deze auto. Ik denk toch dat alle auto's een brandstoffilter hebben, toch? Nogmaals bedankt.
LudoV Topicstarter 385 km Reageer
Hoi Plakkie, bedankt voor de moeite. maar de brandstofpomp zit onder de achterbank. Ik ga het weekend de achterbank demonteren, we gaan het meemaken, bedankt.
Ik schreef, als ie niet bij de tank zit, zit ie er niet op. dus niks demonteren, veel auto's na ong 2000 hebben geen periodiek te vervangen filter meer. Wat plakkie bedoelt, is het zeefje onderaan de pomp/vlotterunit, deze is niet vervangbaar.
Bedankt voor de verduidelijking. Ik zal niet meer zoeken naar een filter. Ik zal de pomp eens uit de tank halen en het filter controleren. Na onderhoud loopt de auto veel beter. Maar als controle wil ik pomp controleren op vuil. kmstand is 144.000
Niet verkeerd bedoeld, maar de meeste storingen in auto's worden erin gebracht door verkeerd of ondeskundig sleutelwerk. De meeste componenten en stekkerverbindingen zijn niet gemaakt om (met regelmaat) te de- en monteren. M.a.w, wat goed is laten zitten, en geen problemen zoeken. Als ie te weinig sap krijgt, gaat ie echt een foutmelding geven.
Dit ter lering ende vermaak😉
Bedankt iedereen voor de reacties. De auto loopt na nieuwe bougies, kleppenstellen, luchtfilter weer als een zonnetje.
