Renault Twingo 2001: Knipperlicht relais
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F J7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
Ik heb een twingo uit 2001, en wil graag weten waar het knipperlichtrelais zich bevindt.
Ik heb een nieuwe besteld en die komt binnen, en wil graag weten waar ik hem kan vinden. Online vind ik niets. Dank alvast
Twingohenk996
70 km
Als je een nieuwe hebt besteld zonder dat je weet waar hij zit en er uit ziet wordt misschien wel een verrassing.
Hij zit in de zekeringkast voor zover ik weet.
En anders op het geluid afgaan waar je het hoort.
op geluid afgaan gaat dus niet, want hij knippert niet meer. :-( controlelamp in display brand als ik richtingaanwijzer aan zet) in zekeringkast zit 1 relais, maar deze is niet voor knipperlichten .
Twingohenk996 Topicstarter 70 km Reageer
Ook niet onder de motorkap
daar zit hij ook niet
nog niet gekeken, morgen is relais binnen. dan is makkelijker kijken
dat is voor oudere type Twingo. Mijn zekeringen zitten links in dashboard, achter bergvak
