Renault Twingo 2013: Stottert
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F E7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Sinds enkele weken, stottert de auto bij het gaspedaal indrukken. bij koude en warme motor?
Heeft iemand hier advies over?
ik dacht zelf mss bobine en/of bougiekabels?
RemcovdM
275 km
al 12 jaar lid
Uitlezen!?
Dank je wel voor u bericht
RemcovdM Topicstarter 275 km Reageer
Ja via de OBD2 aansluiting.
OBD2 aansluiting zit links van het stuur onderaan het dashboard.
Hier kan de dealer of universele garage de auto uitlezen en kunnen ze indien aanwezig foutcodes zien.
Deze foutcodes verwijzen naar een mogelijk defect onderdeel of wat het probleem mogelijk kan zijn.
Bobine, Bougie's, Bougiekabel, zou kunnen.
Echter om lukraak dingen te gaan vervangen is het hem ook niet.
Gasklephuis kan ook vies zijn.
Valse lucht is ook een optie.
Ik zou hem eerste eens uit laten lezen en eens kijken wat dar uit komt.
Dank je wel voor u reactie
nogmaals bedankt voor jullie reactie en advies. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om de twingo te laten uitlezen.
Wat mij echter wel op valt, is dat de auto met koude motor fantastisch rijd en je zou denken er is helemaal niets aan de hand.
zijn dit symptomen, waar jullie mss iets mee kunnen? voordat ik de auto laat uitlezen?
graag hoor ik van u/jullie
Helaas, onze glazen bol is buiten werking.
Aan een beetje verder blijven gissen op basis van wat vage verschijnselen bij een 11 jaar oude auto met een onbekende kilometerstand en een onbekende staat van onderhoud heb je niets.
Ga nou eerst eens naar een garage en laat dat ding uitlezen, dan weet je in elk geval welke foutcode's er zijn. En als tip: als je moet betalen voor het uitlezen (dat lijkt me wel), heb je recht op een uitdraai van die foutcode's (of je maakt er foto's van).
En denk eraan dat er ook oude foutcodes tussen kunnen staan, dus vaak is het codes wissen, een dag rijden en dan kijken welke foutcodes er terug zijn gekomen.
Trouwens, de meeste garages weten uit de combinatie van de verschijnselen en de (actuele) foutcode's wel in welke richting ze moeten zoeken.
hallo leden van problemcar, heb zojuist een mail ontvangen. of ik wilde laten weten of het probleem op gelost is en wat ik eraan gedaan heb.
Tot op heden ben ik er nog mee bezig, en uitslag gaat snel volgen. ik hoop op jullie begrip.
(ik doe dit in mijn vrije tijd)
Goedemiddag, Even een update tot mijn reparatie vraag.
Heb de Bobine + Bougiekabels en de Bougies vervangen. De auto rijd weer zoals het hoort.
Mijn zusje is super blij ermee.
nogmaals bedankt voor jullie reacties allemaal
