Op het brandstoffilters zitten de aansluitingen voor oa de toevoer naar de pomp, deze is gewoon te verdraaien. Is dat normaal?
Aangezien er regelmatig luchtbellen meekomen en ook na lang stilstaan er een grote luchtbel zit direct bij deze aansluiting op het filter ga ik het filter vervangen.
Moet deze vervolgens (hoe) ontlucht worden of is de pomp zelfontluchtend?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Groeten Marcel
