Renault Scénic 2006: Brandstoftank ontluchting
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Schakel, 6 versnellingen, Motorcode: F4R Z7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Als ik de tank vol tank, hapert de motor om de paar km.
Als ik een liter of 5 minder erin gooi, geen problemen (liters afgelezen via boorcomputer en dan de eerste keer 5 liter minder, erna gewoon het aantal liters tanken wat de boordcomputer aangeeft).
Ik ga er van uit dat dit probleem wordt veroorzaakt door de ontluchting van de tank. (Zuigt zich volgens mij dan vacuüm)
Klopt dit?, En zo ja, waar zit de ontluchting en hoe te verhelpen?
M.v.g.
Bert
GoofyCats
905 km
al 17 jaar lid
Dat zou heel goed kunnen...als je na het uitstappen de dop losdraait, sist het dan door de lucht die de tank in gaat (het is dus BEluchting).
Soms zit het in de dop en soms is het een separate leiding van de tank naar ergens in een wielkast ofzo...
Beunhaas 10.870 km
Hoi Beunhaas. Klopt, ik heb alleen geen dop maar een klep. Maar waar zit dan de BEluchting?
GoofyCats Topicstarter 905 km
Oplossing
Klep of dop , die hebben dezelfde functie, namelijk het spul binnenhouden en dampen tegenhouden.
Dus kijk in de klep, heeft die niks , dan in de wielkast achter kijken, vaak zie je daar een pijpje of slangetje lopen, die jae door kan blazen.
Beunhaas 10.870 km
Oke, zal checken. Thnx.
