Renault Scénic 2003: Versnelling bak werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Goede dag ik heb een probleem met mijn aandrijving tijdens het rijden viel al mijn versnellngen weg heb de bak vervangen door een andere na ongeveer 15km het zelfde probleem bak schakelt wel maar geen actie in de aandrijvingen kan iemand mij veder helpen wat het kan zijn Mvg Theo
Theo voordouw
70 km
al 3 jaar lid
Is dit een automaat?
Nee dit is een handgeschakelde met een stang aan de onderkant
Theo voordouw Topicstarter 70 km Reageer
Nee dit is een handgeschakeld.met een stang aan de onderkant
Krik de auto rechtsvoor eens op, zet hem in een versnelling en probeer nu aan het rechterwiel te draaien. Lukt dit (met wat geratel) dan heb je een defecte aandrijfas.
Herhalen voor links als rechts goed is.
Heb hem voor op gekrikt kan rechts draaien zonder geratel en links draait niet.mee
schakelstang afstellen. beetje precies werk of heb je een totaal nieuwe bak er onder
Highway 28.400 km Reageer
Theo, probeers eens met opgekrikte rechter voorkant met de hand de aandrijfas te verdraaien.
Vermoedelijk heb je daar een lange as met steunlager.
Controleer of de hele as (dus ook het deel dat de bak ingaat) verdraait.
Ik verwacht ook dat er een aandrijfas defect is idd.
harry4203 39.550 km Reageer
volgens mijn zitten deze bakken ook onder een Volvo s en v 40 en de 440. Er was iets met een grote borg ring aan de linkse kant die er soms uit kan komen. Ik heb het ooit gezien maar zelf nooit gerepareerd. Deze zit achter de grote hoes bij het cardan.
Ja bedankt voor de tips het is de linker aandrijfas en wel de bus die over het uitkomende as gaat van de bak daar zit geen vertanding meer in dus deze zien te krijgen iedereen bedankt voor het meedenken ik ga opzoek naar het onderdeel Mvg Theo
En kijk dan ook meteen even of de uitkomende as niet al is beschadigd.
