Renault Scénic 2006: Electronische storing transmissie Renault Megane Scenic
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M C8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Heb sinds kort deze auto. De auto heeft een vreemd probleem. Als ik met de auto ga rijden komt na circa 10 minuten de melding dat er een storing is in de automatische transmissie, gevolgd door de melding van een electronische storing. Gedurende deze storing schakelt de automatische transmissie niet. Even stoppen en de auto opnieuw starten is voldoende om de storing weg te krijgen. De storing komt dan ook niet meer terug. De storing komt niet altijd, soms blijft het gewoon weg. Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
TheoT
230 km
al 3 jaar lid
Even uit laten lezen.
Kan goed een slecht contact in een stekker zijn.
Hoeft niet persee uit de bak te komen kan ook uit de motor komen.
Beide uit laten lezen bij de dealer , universeel is vaak een probleem bij renault.
kaleido 1 158.650 km Reageer
inderdaad uitlezen is bijna zeker drukfout in bak met deze klacht moet je kleppen vervangen heb er al verschillende gemaakt
willyvan 4.815 km Reageer
Oh okay. Dure klus zo te horen?
TheoT Topicstarter 230 km Reageer
Dat hangt een beetje af van hoeveel kleppen er vervangen moeten worden. je moet eigenlijk het schakelbrein(kleppenhuis) demonteren en laten testen en repareren bij een automaatspecialist. Maar goed, tussen de 450 en 650 euro zit je al snel. In een aantal gevallen moet er ook nog software worden geupdate.
harry4203 39.480 km Reageer
Hoi allemaal. Sorry voor de late reactie. Maar ik zal jullie even een update geven. De auto heeft nog steeds het probleem. Zelf heb ik het vermoeden dat het toch iets is in de electronica. Hij heeft het alleen als hij een tijdje heeft stilgestaan en het is na een keer opnieuw starten helemaal weg. Op 16 november wordt hij uitgelezen door een Renault garage. Eerder ging niet.
