mijn laguna grandtour 1.8 techline van mei 2004;heeft een te hoog brandstofverbruik;het probleem is dat er bij het aftanken altijd 20 procent meer in de tank gaat dan het digitale display aangeeft;deze wordt bij elke tankbeurt op nul gezet;kilometerteller en dagteller geven correct aan;dit is het tweede exemplaar van het zelfde type en bij mijn vorige laguna was er geen afwijking op het brandstofverbruik;ook de rijstijl is niet van het type zware rechtervoet,de dealer heeft op mijn verzoek een 4 gasmeting gedaan deze was in orde;ook heeft deze de dashboard unit en de pompvlotterunit vervangen en de wagen is meerdere keren gereset,wat opvalt is dat de brandstofmeter bij 10 liter verbruik op een kwart staat en bij 23 liter verbruikt op een halve tank uitkomt,als de brandstofmeter leeg aangeeft en volgens het digitale display 56 liter verbruikt is moet er 70 liter getankt worden een verschil van 14 liter !!! dit probleem is ontstaan 3 maanden na aanschaf van de wagen;de dealer heeft geen oplossing en de importeur doet dit af als file gesloten ondanks de 2 jaar garantie;zijn er laguna bezitters die ook dit probleem hebben.
