Renault Laguna: laguna 1.9 dci met 120pk stotterd bij laag toerental
Bouwjaar: 2001
wie kan mij helpen,mijn laguna stotterd bij laag toerental het is een 1.9 dci met 120pk auto trekt volgens mij wel goed, maar bij langzaam optrekken in 1,2,3 dan begind hij te stotteren dat is ongeveer bij 2000/2500 toeren en soms doet hij het ook niet
wie kan mij zeggen wat de oorzaak is
mvg jan
jan4933
115 km
intercooler controleren op lekkage.
abc 20.710 km Reageer
uit latan lezen bij de dealer en evt bdp sensor vernieuwen
ksie 5.845 km Reageer
Ben zeer benieuwd waar jouw probleem ligt.
Mijn Laguna van Maart 2002 1.9 dci met 120 pk heeft zo rond de 2000/ 2500 toeren ook een stotterend ( trillend) verhaal. Maar het maakt bij mij niet echt uit in welke versnelling ik rij.
Helaas mag ik nog 14000 km tot de volgende beurt, en het probleem is vooralsnog niet erg genoeg om de garage een donatie te doen.
mvg Jan
Tijdens het rijden met computer laten meten of de turbodruk in orde is.
heb ik ook gehad (ook een 1.9dci 120 pk) en bij mij was het de de klep die tussen uitlaatspruitstuk en inlaat zit edg-klep ofzo deze gedemonteerd en schoongemaakt en het probleem is tot nu toe over.
succes ermee jeroen
heb inmiddels een nieuwe luchtmassameter gemonteerd en het probleem is er nog steeds,maar als ik de stekker van de luchtmassameter af haal dan is het stotteren over wie heeft er nog ideeen.Heb de egr klep ook al schoon gemaakt helpt ook niet.ben ook al bij de dealer geweest en aan de kast gehad en konden geen storing vinden
jan4933 Topicstarter 115 km Reageer
Als je geen foutcodes hebt en de nieuwste software is geladen dan zou ik het advies van Ksie opvolgen.
Bedrading van de turbodruksensoren controleren. Bedrading raakt wel eens defect.
Hoe maak je die EGR klep schoon en waar zit deze? Wil daar ook wel eens naar kijken. De mijne begint een beetje onzuinig te rijden de laatste tijd. Luchtfilter zag er nog goed uit? Rij ik normaal bij 100 km/u 5.0 op 100, is dat nu 5.8 op 100.
De problemen die zich bij mij voordeden, zie hierboven, zijn verholpen. Een van de verstuivers bleek defect, en is inmiddels vervangen door een gloednieuwe (met 30% Renault korting). Het doet zich nu niet meer voor. Tevens 4 nieuwe gloeispiraaltjes om de rekening af te ronden ;-)
