Ik heb laguna waarvan de buitentemperatuur zich beweegt tussen -30 en +30. Hierdoor werkt mijn airco alleen maar als ik hem op 16 graden zet. Bij elke andere instelling geeft hij warme lucht. ook als het buiten 30 graden is. Ik rijd op dit moment met afgekoppelde buitentemperatuur sensor om toch de airco te kunnen gebruiken maar vind het toch jammer dat ik het probleem tot nu toe niet heb kunnen oplossen.
Ik heb in de loop van de tijd de sensor in de spiegel vervangen. Het leek toen opgelost te zijn maar na een paar dagen was het al weer mis. Ook al een bypass gemaakt in de connector in de spiegel om zodoende een eventuele overgangsweerstand te omzeilen. Ook geen resultaat. Als de temperatuur staat op bijvoorbeeld -20 en ik haal even de draad naar de sensor los, is de temperatuur wel goed. Even daarna kan het alweer mis zijn. Ik denk zelf aan een defect in een weerstand elders in het systeem.
Heeft iemand nog goede raad?
