Renault Laguna: lpg laguna2
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Hallo
Ben gelukkig pas de eerste keer op deze site
Heb een probleem met mijn auto geloof het of niet
Rijd nu al jaren in mijn renault laguna 2 uit 2002 op LPG
Nooit problemen gehad tot op heden
Wat doet
Zodra de auto van benzine op gas overgaat slaat de auto uit
Nu zegt mijn garage meneer de motor van de gastank is defect en deze motor zit jammer genoeg in de tank
Ik heb nl een vialle lpi gastank
Dit wordt echter een dure aangelegenheid om dit te laten maken
mijn vraag is klopt het dat de moter in de gastank zit
en twee kan het misschien ook iets anders zijn
mvg en bvd andre
Appie7
115 km
al 17 jaar lid
Zekering kapot?.
de pomp zit in de gastank, dat klopt.....
het kan inderdaad iets anders zijn, bijvoorbeeld een zekering zoals primera p11 al aangaf......
Heeft de garage al gezocht en/of gemeten?
Hans4040 123.030 km Reageer
Pomp kun je laten reviseren. Kost ongeveer 300 euro. Uiteraard eerst checken dat het ook echt de pomp is en dat deze versleten is.
meestal pomp en heb ook wel vaker gehad de stekker in het grijze relai kastje van de lpi installatie dat er pinnentje slecht contact maakte
willyvan 4.815 km Reageer
Hartelijk bedankt voor de adviezen
Ben er nu wel achter dat de pomp geen stroom krijgt
Kan mij misschien iemand vertellen waar de zekering hiervan zit cq waar dat betreffende grijze kastje zit
bvd andre
Appie7 Topicstarter 115 km Reageer
