Hallo iedereen, allereerst door jullie hulp heb ik als veel zelf kunnen doen en veel euries bespaard, nu het volgende, diverse lampjes van de vele schakelaars zijn stuk, mijn vraag is zijn er ook goedkopere vervangende lampjes te koop i.p.v. de dure bij de dealer?
Alvast bedankt
Joop R
De meeste lampjes zijn namelijk gloeilampjes met draadjes eraan en dan zit er op het glaasje een rubbercondoompje welke het licht heel erg wit maakt.
Schakelaar openmaken door links en rechts een haakje los te halen. Dan komt het gedeelte, wat je ziet als de schakelaar in de auto, zit eraf. Dan zie je een blauw kopje zitten. Dat kan je eraf peuteren met een klein schroevendraaiertje door het overal iedere keer een klein stukje omhoog te schuiven (rubber zit door de hitte geplaakt aan het glas, zal scheuren als je het in een keer lostrekt)
Dan zie je het lampje zitten in een plastic blokje. Door aan beide kanten tegelijk een kleine schroevendraaier eronder te steken kan je deze los drukken. Dan kan je het nieuwe lampje in het blokje steken, pootje ombuigen en afknippen op lengte. Dan blokje met nieuw lampje terug drukken op de metalen pennetjes en dan condoompje er weer op drukken, eerst even wat water op het glaasje zodat het condoompje er soepel opglijdt (klinkt raar als je het leest)
Dan schakelaar weer dicht maken. Lijkt veel werk, maar is in paar minuutjes per schakelaar gedaan. Als je wilt kan ik even kijken hoeveel watt het lampje moet zijn, weet ik zo niet uit mijn hoofd.
