Renault Laguna: olie stuurbekrachtiging verversen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Wie kan mij uitleggen hoe je de olie van de stuurbekrachtiging kan verversen.
Alvast bedankt
Bas de Haan
540 km
onderste slang los maken van resevoir bak er onder leeg laten lopen motor effe starten5 a10 sec en leeg is het vullen tot max starten stuur van links naar rechts een paar keer op max weer zetten en klaar
mvgr jeroen
jeroen140286 120 km Reageer
oke bedankt voor jouw reaktie
Groeten
Bas
Bas de Haan Topicstarter 540 km Reageer
