Renault Laguna: Aircopomp maakt lawaai
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Renault laguna maakt lawaai in de aircopomp. Bij gasgeven (onbelast en tijdens rijden) zit er een vrij hoog metaal op metaal ratel in de pomp.
Dit gebeurt bij 2500-3500 toeren. Systeem is geheel gecontroleerd in afgevulda
Danny62
205 km
al 18 jaar lid
je kan hem controleren op het voorste lager anders wordt het een nieuwe pomp.
Die ratel gaat niet vanzelf weg en wordt alleen maar erger.
Hans4040 123.030 km Reageer
Als de airco uit is doet hij het niet ook als ik gas geef is het geluid weg.
Danny62 Topicstarter 205 km Reageer
Danny, als de airco uit is, draaid de compressor niet en zal dan ook niet rammelen.
Laat, zoals Hans4040 zegt, even het voorste lager controleren van de compressor, deze zit vlak achter de koppeling.
Als dat het niet is, ben ik bang dat er een nieuwe (ruil) compressor op moet.
Ludolf.
airco compressoren van de laguna zijn rauwer als normaal. Dit wordt nog eens versterkt als de druk in het systeem te hoog oploopt . Volgens de renault dealer mag dit tot 30 bar oplopen...... maar ja die is inmiddels failliet.
ik ben bij een airco specialist geweest en die concludeerde dat er teveel koelmiddel in zat. Alles eruit gehaald en opnieuw gevuld en geen overmatig geluid meer.
Mooi zo.
Bedankt voor de feedback.
