Renault Laguna: Display werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Display van navigatie werkt niet meer en daarmee doet ook de radio het niet. Dit nadat gehele motor is vervangen. Andere display geprobeerd maar werkt nog niet. Er staat wel spanning op bedrading van display. Vraag: hoe kan dit probleem worden verholpen; waar zou kunnen worden gezocht? mvg M. Ruis
Ruis
60 km
al 17 jaar lid
heb je de accu losgemaakt terwijl de navi nog niet was uitgeschakeld?waarschijnlijk de navi unit vast gelopen in je handschoenen kast.ff de zoek functie gebruiken staat ergens wie deze kan repareren
abc 20.710 km Reageer
Kan het dat die navi unit stuk is terwijl het wel mogelijk is de navi-cd er gewoon in/uit te halen; dat werkt namelijk nog wel.
Ruis Topicstarter 60 km Reageer
hier dACHT IK OOK AAN
[quote=abc]heb je de accu losgemaakt terwijl de navi nog niet was uitgeschakeld?waarschijnlijk de navi unit vast gelopen in je handschoenen kast.ff de zoek functie gebruiken staat ergens wie deze kan repareren[/quote]
biged1971 1.685 km Reageer
[quote=Ruis]Kan het dat die navi unit stuk is terwijl het wel mogelijk is de navi-cd er gewoon in/uit te halen; dat werkt namelijk nog wel.[/quote]
weet ik niet zelf nog niet meegemaakt
Bedankt voor snelle reactie.
Motor was uitgeschakeld voordat accu werd losgemaakt, tevens deed de navi het nog nadat motor was uitgeschakeld en voordat nieuwe motor is aangebracht. Zou het dan nog wat anders kunnen zijn dan een vastgelopen navi-unit? Stel dat deze wel is vastgelopen, weet u wie/waar die gerepareerd kan worden, ik heb gezocht bij zoekfunctie maar vond daar geen reparateur.
