Renault Laguna: Dashboard
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Na het vervangen van de elektrische raammechanieken werkt het dashboard niet meer
Heb geen temp en benzine meter, geen toerenteller geen snelheidsmeter meer.
Het enige wat er is gebeurt de accu was leeg gegaan tijdens de reparatie door op contact staan,
Is dit apart gezekerd, heb alle zekeringen uit de zekeringkast gecontroleerd deze zijn allemaal heel.
Wie heeft er een idee?
Garage_LUX
3.180 km
al 25 jaar lid
Zekeringen Onder Je Motorkap Al Bekeken?
biged1971 1.685 km Reageer
zekering onder asbak
jeroen140286 120 km Reageer
Zekeringen onder de motorkap allemaal heel
Als ik de zekering onder de asbak er uit haal gaat de radio uit
Alle lampjes en symbolen werken wel, alleen geen meters, afstand en snelheidsweergave
Garage_LUX Topicstarter 3.180 km Reageer
Even iets testen:
houdt het knopje op de ruitenwisserhendel, voor de boordcomputer, ingedrukt en stop dan de kaart in de kaartlezer. Dit is een test om te kijken of alle wijzers werken, ze gaan dan allemaal bewegen. Als dit wel werkt dan ligt het in de aansturing. Werkt dit niet dan is het waarschijnlijk een defect in de tellerbak.
Had ik al geprobeerd, dit werkt ook niet
Heb dashboard ter reparatie opgestuurd naar AC Tronics
Vandaag ontvangen van AC Tronics en alles werkt weer.
Had achteraf niets te maken met het vervangen van de raammechanieken.
Ruilexemplaar is vragen om moeilijkheden i.v.m. kilometerstanden en later inlezen van nieuw sleutels. Daarom kiezen voor nieuw of reparatie.
