Mijn buitentemperatuurmeter is al een tijdje op hol geslagen. In de winter gaf hij af en toe + 37 graden weer en nu hartje zomer -1, terwijl het buiten 24 graden is. Nu maakte me dit aanvankelijk niet zo heel veel uit. Maar nu (hartje zomer) heb ik het idee dat het invloed heeft op de werking van mijn climat-control. Deze blaast warme lucht terwijl ik wil koelen (airco). Ik weet dat de meter in de rechterbuitenspiegel zit. Weet iemand of deze eenvoudig te vervangen is en of dit invloed kan hebben op de (niet) werking van de airco?
Zojuist heb ik de stekker achter het kapje bij de buitenspiegel losgehaald, schoongeblazen en ingespayed met contactspray. Dit ook bij de stekker die tussen de deur en de auto zit gedaan. Allemaal geen effect op de weergave van de buitentemperatuur (3tot4 graden, terwijl werkelijk ca. 20graden). Wordt waarschijnlijk toch de sensor in de spiegel vervangen. Kan iemand mij vertellen hoe ik de spiegelkappen eraf moet halen zonder al het plastic te beschadigen? Zie aan de onderkant een lipje zitten, maar ben bang de boel af te breken als ik te enthousiast aan de slag ga.
Hiervoor moet je het spiegel glas verwijderen, alleen bij verkeerd verwijderen breekt het glas, en dat kan je niet los bestellen. De spiegel zit geklikt op een ronde schijf. Als je van boven en onder iets er tussen steekt kan je het glas eruit wippen. Hierna kan je bij de palletjes die de kappen vast houden.
Het moment waarop hij daadwerkelijk de airco aanzet word er soewieso door bepaald. Wellicht heeft het ook invloed op de ventilatie sterkte.
Heb het in mijn vakantie getest.
Stekker van de spiegel eruit getrokken.
Gevolg: Ledje waarin de temperatuur van de airco staat weegegeven blijft een tijdje leeg. Vervolgens springt hij aan en "DE AIRCO WERKT"!
Lekker de hele vakantie (buiten 30graden) met airco kunnen rijden.
Nadeel: Spiegel verstellen, verwarming en inklappen functioneerde uiteraard ook niet. Binnenkort haal ik de spiegel er voorzichtig af en knip in de kabel van de buitentemperatuurmeter door. Werkt bovenstaande in ieder geval wel weer. Dan even zoeken wat een nieuwe sensor moet kosten.
Dan zou ik de draad heel houden als je toch van plan bent er een nieuwe in te zetten. Anders creeer je weer een mogelijkheid tot storing.
Ja buiten achter de spiegel kan je hem het beste opnieuw aansolderen. Maar om nou twee keer risico te lopen op het glas te breken.
Ja die heeft invloed op de airco. De sensor zelf zit in de rechterspiegel en is te vervangen, dit is niet moeilijk (maar als je pech hebt kan het spiegelglas breken bij verwijderen)
Verder als het de sensor niet is kan er een overgangsweerstand zijn in de draad waar deze van de deur de auto in gaat.
Safrane10698
speed11.975 km
