Renault Laguna: Kachel 1 kant warm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 dci
Mijn kachel word koud aan de linker kant en warm aan de rechter kant.
Wat kan ik hier aan doen en is er misschien een nooit oplossing om de kachel uit te zetten.
Wie weet hier een oplossing voor.
Groeten, Jaap
jaapm
1.180 km
Wordt de kachel aan een kant warm terwijl hij moet koelen? Of andersom?
De kachel is aan 1 Kant gewoon te regelen en aan de andere kant komt er hete lucht uit waar hij ook op staat.
jaapm Topicstarter 1.180 km Reageer
Ik denk een defect in je mengkleppen, echter deze zijn nogal lastig te controleren. Er zit een servo verbonden aan een mengklep, de servo kan stuk zijn of losgeschoten. Bij een losgeschoten servo is dit niet uit te lezen. Dit zal je dus fysiek moeten controleren.
Wel kan je het systeem eerst uit laten lezen om zeker te weten dat er geen fouten in zitten.
Bijna opgelost stekker van mengklep losgehaald en klep met tang terug gedraaid nu is de kachel uit.
wat wel raar is, als ik de stekker weer aansluit van de mengklep en ik zet de kachel op 26 graden werkt hij gewoon maar weer terug naar 16 graden werkt hij niet.
loopt de mengklep wel soepel? Misschien dat de mengklep teveel weerstand heeft.
