Renault Mégane Estate 2013: Caravan heeft geen verlichting meer
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: M4R F7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Wie kan mij helpen!
Sinds 2 dagen maakt de caravan geen verbinding meer met de auto en hebben wij dus geen licht op de caravan om te rijden..
Wij hebben 3 nieuwe stekkers / verlopen geprobeerd maar niets werkt.
Wij hebben ook andere auto's voor de caravan gezet en hier deed hij het wel direct.. de ANWB heeft alles doorgemeten en nagekeken..
Wij zijn ten einde raad.. wie heeft er een idee??!
Het is overigens wel zo dat bijvoorbeeld een kar wel gewoon contact maakt en verlichting heeft achter onze auto..
kellyyyyyy2020
65 km
al 6 jaar lid
andere auto er voor zetten doet die het dan wel???? zo niet stekker en kabels caravan verdacht.
Ja wij hebben andere auto's geprobeerd.. deze deden het direct!
kellyyyyyy2020 Topicstarter 65 km Reageer
stekkerdoos op auto ook al doorgemeten neem ik aan .
ja alles wat voor de hand liggend is al nagekeken. Een andere caravan werkt trouwens wel direct achter onze auto..
zekering van trekhaak module ook nagekeken ....er zouden ook 2 zekeringen bij je accu moeten zitten kijk die ook even na .
Zijn 2 tegenstrijdige zaken in dit verhaal andere auto voor de caravan , alles werkt , zou denken dit ligt aan de auto , vervolgens andere caravan achter de auto en alles werkt , zou dus geen probleem zijn ?
Eigen caravan werkt niet achter eigen auto , meten is weten , wat is er gebeurt zodat het nu niet meer werkt , wat zit er onder 13 polige of 7 polige stopcontact ?
Is het trekhaaksysteem ook uitgelezen?
Wij gaan hem morgen ochtend uit laten lezen .. we hopen de oplossing hiermee te vinden!
Weet iemand of er door een "storing" een foutmelding kan komen waardoor het systeem van de auto de caravan niet meer pakt? Of is dit verkeerd gedacht??
zekering heel van trailer module. Inleren en is er van te voren getest op werking?
Highway 28.400 km Reageer
