Renault Clio: Carminat Navigatie Systeem blijft rebooten.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds kort heb ik een vreemd probleem....
Als ik mijn contact aan zet(zonder te starten).
Werkt mijn navigatie systeem prima.
Als ik dan de motor start gaat hij telkens uit en aan....
De ene keer blijft hij wat langer aan dan de andere keer.
Heeft iemand een idee?
Ingebouwde Carminat Navigatie systeem orgineel van renault.
glenn-usa
70 km
al 15 jaar lid
Heb je alle voedingsspanningen op de navigatie-unit gecontroleerd (m.n. of ze allemaal aanwezig en contant zijn) EN of de boordspanning niet te hoog / laag is (moet tussen 13,8 Volt en 14,6 Volt liggen bij lopende motor en elk toerental)?
Als ik het me goed herinner was de Accuspanning (volgens het navigatie systeem) 18.1v
Misschien een stomme vraag. maar die navigatie unit bevind zich onder de passagiers stoel tog?
en een onderdeel in de kofferbak?
glenn-usa Topicstarter 70 km Reageer
18V is TE HOOG, wordt waarschijnlijk dan een nieuwe dynamo
meet even vanaf dynamo naar accu - om dit te bevestigen is het inderdaad 18V dan kun je een nieuwe dynamo gaan monteren
En niet mee doorrijden, want je sloopt met die hoge spanning al je elektronica!
Met die 18 Volt even na. Als het inderdaad niet goed zit kan je nog proberen om alleen je spanningsregelaar te vervangen, die zit achter op je dynamo (twee schroefjes) en die zijn niet zo duur.
Nou nu snap ik er helemaal niks meer van.
Als ik de spanning van de accu meet, en van de dynamo is die gewoon 12.33v.
Maar mijn Systeem(carminat) geeft 18 volt aan. in de Expert modus.
Alle stekkers van het systeem zijn gewoon 12v.
Nu heb ik 2 Modules van dit systeem.
1. In de kofferbak een CD speler.
2. Onder de stoel GPS Computer.
Waar haalt hij de spanning vandaan? Kan dit ook gewoon een software foutje zijn?
Als je motor loopt en je meet ZELF 12,33 Volt, is dat te laag, dan is er iets niet goed.
Die melding van de Carminat zou ik niet geloven...
Nee, als ik de motor draaiende heb zit die zo rond de 14v.
Maar het probleem is dat die Carminat steeds reboot. Ik ben bang dat dit temaken heeft met het voltage wat hij aangeeft.
Als ik mijn verlichting aanzet gaat het voltage ongeveer 1.2 omlaag.
Dan zijn je boordspanningen goed en zit de oorzaak ergens anders.
waarschijnlijk een intern defect
Of een onleesbare navigatieCD.... heb je die al eens ge-eject en schoongemaakt?
Wellicht heb je nog een andere versie waarmee je het kan proberen? Dan weet je of het aan de Carminat-unit ligt (negen jaar oud....) of de CD (beschadigd...).
Ik heb de originele cd en een zelfgemaakte kopie van deze. beide zien ze er goed uit. Helemaal schoon en kras vrij.
Ik denk inderdaad dat het aan het kastje ligt wat zich onder de bijrijder stoel bevind.
Alle stekkers heb ik doorgemeten, 12-14 volt.
Iemand nog een idee? of gewoon vervangen?
Kan je die kast zomaar vervangen?
hey Glenn, heb je de cd ook al schoongemaakt, met een theedoek of over je spijkerbroek, want als tie er schoon uitziet dat zegt niks, wat denk je wat al die jaren vocht, nicotine bv doet met je cd'tje.
Schoonmaken: met zo'n vochtig brillendoekje.....
