Mijn ouders hebben een Renault Clio, die afgelopen vrijdag ineens niet meer startte. Na een uur te hebben gereden, auto even uitgezet om iets op te halen om vervolgens na een kwartier weer verder te rijden. Alleen de auto startte niet meer. Alle lampjes op het dashboard brandde en het klokje knipperde op 0:00 (radio was kapot), maar verder gebeurde er niets. Wel was er een tik te horen bij de startmotor vandaan. Auto aangesleept en hij startte, eind mee gereden zonder problemen. Toen uitgezet en weer startte hij niet. Toen startmotor en accu vervangen.Gisteravond (nadat we dit hadden gedaan) deed hij het weer super. Liep perfect en weer een stuk mee gereden. Vanochtend wilde we de auto starten, maar hij deed niets meer. Er knipperde geen lampjes, je hoort geen tik en de deurvergrendeling doet het ook niet meer. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Het is een Clio 1.2 uit 1999
Als je een startkabel hebt kan je uitproberen of het dat is:
Start de auto weer niet? Dan pak je één startkabel (bv. de zwarte). Eén kant maak je vast ergens aan een blank stuk ijzer van het motorblok, de andere kant ergens aan een blank stuk ijzer van de carrosserrie. Start hij nu wel? Dan is het de massakabel van het motorblok naar de carrosserie.
