Renault clio: Renault Clio (Elektronische storing)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste kenners en forum leden,
Vorig jaar oktober heb ik een renault clio autentique 1.2 gekocht, bouwjaar 2001. Sinds een maand of 2 geeft hij tijdens het rijden soms een eltronische storing aan. Dan kan ik geen gas meer geven, maar de auto blijft wel stationair rijden. Ik kan ook gewoon schakelen, als ik hem in z'n twee zet gaat hij ongeveer 30 km per uur, is z'n 3 zo'n 40 km per uur en zo voort. Hij rijdt wel maximaal ongeveer 80 km per uur.
Vorige week naar de garage gegaan, daar is de sensor van het gaspedaal vervangen en volgens de monteur zou het nu verholpen moeten zijn. Maar wat gebeurt er weer? Ik rijd weer een eind en hij geeft weer die elektronische storing aan en doet precies hetzelfde als voorheen.
Ik moet de garage nog bellen om te zeggen dat dit weer gebeurt, maar ik lees ook veel op internet dat dit een veelvoorkomend probleem is bij clio's van dit bouwjaar. Nu is mijn vraag aan jullie: iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik hoor het heel graag!
Groetjes Janneke
kajanneke
65 km
al 15 jaar lid
stekker van het gaspedaal geeft nog wel eens problemen
Hallo renaultmonteurtje,
Bedankt voor je reactie! Hoe is dit te verhelpen?
Groetjes Janneke
kajanneke Topicstarter 65 km Reageer
ik ken de exacte foutcode niet, maar op het gaspedaal zit een stekker, die moet vervangen worden. de oude dient er afgeknipt te worden, en de nieuwe op de bestaande draden gesoldeerd worden.
En komt dit probleem niet aan het licht als die sensor bij het gaspedaal vernieuwd is? Of kijkt een monteur niet naar dit stekkertje?
Ik heb namelijk zojuist de monteur aan de lijn gehad, die zegt kom maar terug dan lees ik hem opnieuw uit en dan kijk ik dan weer wat er aan de hand is. Leuk en aardig allemaal, maar daar komen ook weer kosten bij kijken!
tja, het lampje kan ook om een andere reden branden, de motor zit in een "limping home" modus, op deze manier kun je nog naar huis, maar daar houdt het ook mee op, de auto zal gewoon aan de testkast moeten en kijken welke foutcodes aanwezig zijn
