Renault Kangoo: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heb sinds kort een kangoo
nu wwerkt de cv van de bestuurderskant niet goed
dicht gaat hij wel via de afstandsbediening maar open niet (soms wel)
heb het paneel verwijderd maar zitten geen stekkers los of zijn geoxideerd
het stomste is dat hij wel lijkt te reageren als ik de deur open heb staan.
dan zie je de pin wel bewegen
ronnekuh74
120 km
al 14 jaar lid
heb je de draden gecontroleerd aan het scharnierpunt van de deur daar durven ze nogal eens door te schuren.
je bedoelt die in dat rubber zitten?
ronnekuh74 Topicstarter 120 km Reageer
ja die
vandaag gekeken en ja hoor de groene draad hebben ze al een gedeelte van vervangen
nu is het weer de groene maar nu is hij afgebroken in de stekker
zijn die stekkertjes ook los te krijgen?
Ik denk wel dat je die kan bestellen en anders uit een autokerkhof gaan uit slopen.
Ik Bedoelde niet de stekker zelf maar de groene draad die in de stekker gaat daar zit nog een stekker aan
Heb vandaag dat stekkertje los gepeuterd en een nieuw draad op gezet en er weer terug in geklikt.
nu werkt het weer
Probleem opgelost
Dank u eddy voor je input
