Renault Kangoo: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Hallo mijn centrale deurvergrendeling gaat aan en uit bij het uit zetten en bij aan zetten gisteren hoor ik hem steeds open en dicht gaan eerst bij de passagier kant bij de bestuurders kant nu ook de andere passagier kant kan dit evt te maken hebben met de blokkering Vd deur ivm tanken dat de censor stuk is bij de tank dop
Roethof
al 8 jaar lid
Lijkt mij eerder een gebroken draad, bv. in de kabel in de deuropening van de bestuurdersdeur.
Of bovenstaande of een intern defect deurslot. Het elektronische gedeelte. Dan blijft hij hem ook open en dicht gooien.
Citrogek 1.055 km Reageer
Kijk bij de bestuurderdeur het zal gebroken draad in de kabelboom zijn ik heb dat erde gehad.
A.Jaafar 5 km Reageer
Als het niet permanent optreedt, maar zo nu en dan is die gebroken draad de meest voor de hand liggende oorzaak.
Let op: dat kan je van buiten niet zien aan de draden , je moet het meten ...
