Renault KANGOO 1.5 DCI EURO 2000: storing in motor maar kan niet ontdekken wat het is.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K A7, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 48
de motor loopt soms onregelmatig, heel enkel houd hij in, soms start hij moeilijk.
soms tijdens t rijden gaan alle lampjes branden in het dashboard (maar heel even en dan gaat alles weer uit)
de brandstofpomp in de tank is vervangen.
de injectoren zijn goed.
de brandstoffilter is ook vervangen.
wie heeft hier ervaring mee? wat kan het probleem zijn?
help
bartjantijman
60 km
al 8 jaar lid
Heb je hem al eens uit laten lezen ?
Bedrading al eens gecontroleerd op beschadiging , roestige massapunten , accuklemmen die niet goed vast zitten , lage laadspanning van dynamo enz.
ja heb hem uitgelezen geen fout codes, massa punten zien er goed uit accu is goed, laadspanning van dynamo ook na gekeken
bartjantijman Topicstarter 60 km Reageer
Is de massakabel van je motorblok/versnellingsbak naar de carrosserie helemaal intact en goed bevestigd met schone contactvlakken?
ik heb het gevonden :) het was de sensor op de dieselpomp die stuurt de verstuivers aan, die was kapot
