Renault Scenic II: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2004
Bij mij Scenic is de centrale vergrendeling van slag. Aan de rechter kant kun je de auto niet meer open doen middels de handsfree functie. Op slot doen gaat wel met de druk knoppen in de handgrepen. De linker kant ging tot nog toe open door je hand om de hangreep te plaatsen, zowel voor als achter. Nu moet ik de handgreep helemaal uittreken, waardoor de auto van het slot gaat. Als ik dit b.v. links voor doe, gaat de auto wel van het slot af, maar de bewuste deur blijft op slot. Met de drukknoppen op de ab werkt het verder wel normaal. Wat is hier gaande en kan ik zelf iets ondernemen, want er zijn ook dagen dat alles wel normaal werkt??
henkvanhoften
555 km
al 24 jaar lid
Gewoon ff naar de dealer gaan, je hebt nog garantie, dus...
ja ik zou ook gewoon naar de dealer gaan dan zal die handgreep wel vervangen worden.
erwin2915 890 km Reageer
Ik ga de dealer daar ook zeker mee lastig vallen, maar ik ben eigenlijk nieuwschierig naar de oorzaak van dit probleem, want om mij heen ken ik diverse eigenaren van scenics en Megane´s (II) en ik begrijp wel dat ik niet de enige ben die dit probleem heeft. Als je van iets weet hoe het werkt, kun je jezelf er beter in verplaatsen. De sensor die in de deur zit, achter de handgreep bijvoorbeeld, is dat infrarood en wat gaat er nou in die handgreep kapot. Dergelijke vragen leven m.i. niet bij de dealer, die vervangt de handgreep, omdat die defect blijkt te zijn, echter is die dat dan over drie maanden weer??
henkvanhoften Topicstarter 555 km Reageer
Wat ook voorkomt is dat de drukknop op de handgreep niet goed terugkomt.Goed uitblazen en dan wat teflonvet erin en probleem opgelost.Bij de eerste wagens bleek de sensor in de handgreep nogel wat problemen te geven, na vervangen kwamen deze problemen niet meer terug.
geert3496 6.475 km Reageer
wat ik nog wel eens doe als de knopjes blijven hangen is de handgreep uitelkaar halen en dan die knop iets vanaf slijpen dan gaat het perfect want er zitten randjes aan die dus kunnen blijven hangen en als je het smeert dan is het probleem voor heel even verholpen maar komt weer terug.
Ik heb voor deze Scenic een Megane II gehad, waarbij inderdaad in twee handgrepen de knoppen bleven hangen. Bij de Scenic is dit in ieder geval niet gaande.
Laat in ieder geval weten hoe ze het opgelost hebben.
Sander10757 2.100 km Reageer
Het heeft even geduurd, maar afgelopen week zijn er in de deuren van mijn Scenic drie optische sensoren in de deuren vervangen en de vergrendeling werkt zonder dat de ab gebruikt hoeft te worden. Overigens was het geheel mijn eigen schuld dat de dealer er niet eerder iets aan kon doen.
bij mij zijn inmiddels voor de derde keer alle handgrepen vervangen en ook heb ik al een keer de sensoren in de deur laten vervangen, wat een feest, en wat een kostenpost!
maar..... het blijft een mooi systeem
