Renault Kangoo: centrale vergrendeling sluit niet af op schuifdeur kangoo
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
bij het afsluiten met centrale vergrendeling sluit de schuifdeur linksachter niet af. Top gaat naar beneden zoals het hoort, je hoort in de deur de centrale vergrendeling werken, maar toch kan je ongestoord de deur openen.
Iemand bekend hiermee????
jhl
57.015 km
slot kapot heeft hij het ook als ja de deur manuweel sluit?
mischien de pennetjes en plaatjes van het deurcontact goed schoonmaken zodat alles weer voldoende geleid.
je hoort alles normaal werken binnen in de deur maar hij sluit niet af, je moet het manueel doen
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
slecht contact in de schakelaar van de benzine dop??
abc 20.710 km Reageer
Wat bedoel je met manueel?? met de sleutel? Er moet dus iets defekt IN het slot
zwat 130 km Reageer
gewoon knop induwen en uittrekken dan sluit hij manueel
dat met die benzine dop heb ik lang lang geleden ook eens gehad. zou dat inderdaad eens goed bekijken.
timhoeks2 7.440 km Reageer
idd magnetisch contact van brandstofdop stuk
sjaak r 7.955 km Reageer
