Renault Kangoo: remmen voor wijken af op hoge snelheid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
remklauwen gangbaar gemaakt----remblokken vervangen-----op de rollenbank remd de auto prima --- maar bij langzaam [ rustig remmen ] trekt de auto naar links en bij loslaten remmen naar rechts---- kan verders niets ondekken aan de auto ook de remslangen geven goede doorstroming paul
detwee
160 km
Zit er misschien - een klein- verschil in de linker en rechter remmblokken? (Heb dit ooit eens meegemaakt, maar weet niet precies meer welk merk en type dit was)
nee geen verschil in de remblokken die had ik al vervangen voor dit probleem aude blokken waren nog geen 1/3 maar de auto doet dit voelbaar ook bij lage snelheid ALLEEN bij zachtjes remmen als men ineens doorremd heb je er geen last van paul
detwee Topicstarter 160 km Reageer
draagarmrubbers wel ok?
timhoeks2 7.440 km Reageer
die zijn extra gecontroleerd 1 maand terug voor apk en nog eenmaal extra omdat ik dat dacht---------maar het lijkt wel of een remcilinder vlugger pakt als de ander------remolie nog niet ververst------ maar wel ontlucht-------een dezer dagen als klant langs komt zal ik de auto op de brug zetten en met de wielen vrij kijken als men zachtjes remt wat er dan gebeurt voelbaar 1 wiel meer remt paul
